Амиии и аз съм с малко проблемче от този тип .Рядко се случва но не ми работи осветлението на въртока за температурата . Като го погаля леко с юмрук и се оправя. Като имам време ще разфасовам цялата конзола за една профилактика.
Алфа 145-146, тема за общи приказки
This is a sticky topic.
Първоначално публикувано от S_G_M Покажи съобщениеАмиии и аз съм с малко проблемче от този тип .Рядко се случва но не ми работи осветлението на въртока за температурата . Като го погаля леко с юмрук и се оправя. Като имам време ще разфасовам цялата конзола за една профилактика.156SW JTD 20V Distinctive - Injected with a poison
OEM & Ventura Garage
Първоначално публикувано от S_G_M Покажи съобщениеАмиии и аз съм с малко проблемче от този тип .Рядко се случва но не ми работи осветлението на въртока за температурата . Като го погаля леко с юмрук и се оправя. Като имам време ще разфасовам цялата конзола за една профилактика.Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
Mazda 6 2.3 2005
Първоначално публикувано от DerMeister Покажи съобщениеГоляма занимавка е, аз си я оставям на температурата да си спира и да се пуска. Така е много яко. Караш караш и не свети, изведнъж светва и "еее, глей, глей кво яко, много ме кефи" и така не ти писва колата....BMW 330 D 280h.p600nm by TST Bmw 725 Toyota Yaris T.Sport ex Alfa Romeo 145 2.0 16v Turbo 200hp Suzuki Burgman 400 Malossi kit
Колега , направо ме разби ... верно , радвам се когато светнат от самосебе си
И да се похваля : от Перник ми пратиха от една морга кутия за въздушен филтър. Кутията е като нова + нов филтър вътре . Тази седмица смятам да намажа ските на спортния , писна ми да ми бучи отпред а и за вървеж с него или без него..... . А и колегата от Поморие , беше се оплакал от водичка нещо през тези "спортни" филтри , тъй че минавам на щок.Alfa Romeo 145 JTD 105+ HP BY sigpic
тая екстра фабрична ли е? трудно ли се слага
При мене лапмата на таблото под стрелката за температурата си свети когато реши откакто я имам. Отказах се да я "включвам" ръчно, защото понякога иска силно и рязко да се натисне и подскачат всички стрелки по таблото и се притесявам да не се повреди нещо. Когато е влажно свети по-често или понякога превъзходното качество на пътната настилка я включва.--------------------------------
Алфа Ромео 146 1.6 Т.Спарк '98
Колеги, днес ми светна една лампичка на таблото тип : ( О ) мисля си, че е за хидравликата, защото като въртя на място ми присветва заедно с въртенето. Само да не съм прецакал рейката, че тамън се намерих с малко пари не искам да ги изпарявам пак. Ако някой знае къде е тая тема с индикациите на таблото кое какво значи, че аз не можах да я намеря в търсачката. Утре ще погледна на светло за скъсани маркучи и т.н., но силно се надявам да е от течността, че не знам колко години не е сменяна...Alfa Romeo 146 1.4 TS 16V 103hp '98 Junior - бивша
Първоначално публикувано от Blade Покажи съобщениеКолеги, днес ми светна една лампичка на таблото тип : ( О ) мисля си, че е за хидравликата, защото като въртя на място ми присветва заедно с въртенето. Само да не съм прецакал рейката, че тамън се намерих с малко пари не искам да ги изпарявам пак. Ако някой знае къде е тая тема с индикациите на таблото кое какво значи, че аз не можах да я намеря в търсачката. Утре ще погледна на светло за скъсани маркучи и т.н., но силно се надявам да е от течността, че не знам колко години не е сменяна...
Това мисля ти трябва...
Ако става въпрос за №14 е за износени накладкиsigpic
Колеги трябва ми малко инфо!Купих си нов термостат и утре мисля да го сменя!Та въпроса ми е как става?Свалям стария слагам новия доливам течност и оставям да поработи с отворена капачка на разширителния съд ?Нещо пропускам ли?Става дума за 146JTD!Малко смотан въпрос но няколко пъти сменявам антифриз и винаги набивам много въздух в системата и след това по 2 часа не мога да я обезвъздуша та сега викам да питам!Fiat Punto 1.2 75 ELX
EX-Alfa Romeo 146 1.9JTD Diesel surprise
EX-Alfa Romeo 155 2.0 8V
EX-Fiat Bravo 1.6 16V Sx
Първоначално публикувано от Vlado_PK Покажи съобщениеКолеги трябва ми малко инфо!Купих си нов термостат и утре мисля да го сменя!Та въпроса ми е как става?Свалям стария слагам новия доливам течност и оставям да поработи с отворена капачка на разширителния съд ?Нещо пропускам ли?Става дума за 146JTD!Малко смотан въпрос но няколко пъти сменявам антифриз и винаги набивам много въздух в системата и след това по 2 часа не мога да я обезвъздуша та сега викам да питам!Fiat Punto 1.2 75 ELX
Тази събота най накрая се сбогувах със спортния въздушен филтър и си монтирах оригиналната кутия. Доста работа си е . Трябва да се свали гумата и подкалника.
Сега вече дизелчето си мърка сладко и при повечко газ се чува хубавия звук само на генерацията. Разлика във вървенето не намирам.
За сега ефекта е само положителен.Alfa Romeo 145 JTD 105+ HP BY sigpic
Здравейте Алфисти. Моля ви кажете от къде в София мога да си купя хубави/орогинални свещи Golden Lodge за 1.3 Боксер? търсих на няколко места и няма никъде. Карам с Denso ама е пълна излагация. Много зле работи мотора и смърди от ауспуха. ако не намеря Golden Lodge какви да сложа с които да работи добре? аз си мислех за BOSCH Super+ или BOSCH Platinum....дали са подходящи?
P.S. Нямам АГУ, газта ми е вътре до спирачкатаLast edited by ves_v8; d.m.y г., 20:42.In God we trust, all others pay cash.
Колега,единствената разумна заменка на Лоджи са Денсо!Като компромис е по-добре да сложиш турски шампионки за 2 лева,отколкото нещо друго,което не знаеш дали ще му се изсипе изолацията вътре!Последните,ако не се скапят за 500 километра , се държат още около20 000 доста прилично.
Извън майтапа,Лоджи можеш да си купиш,най-близо от Серрес!Струват между 14 и 20 евро!Карат над 100 000км.
Ако не ти се ходи до там си взимай Денсо!
Ако ти смърди от ауспуха,най-вероятно ти се е скапал катализатора и за това не ти работи колата!Най-вероятно,свещите ти не са виновни!Запушен е ауспуха!
Всичко това си е лично мое мнение!На където и да се въртиш, задника ти пак ще е отзад!
